查看: 2551|回复: 9
V星865PE主板CPU主供电低
头像被屏蔽
发表于 2009-9-4 16:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-9-4 17:14:32 | 只看该作者 �
你如果用的是老款的假负载。那就是这样,请上CPU量测
发表于 2009-9-4 17:22:50 | 只看该作者 �
上CPU测了,上管的电压分别是 G极1.75V D极12.08V    S极0.98   下管为 D极0.98  G极0V  S极11.58V。正常吗??????????
发表于 2009-9-4 17:29:42 | 只看该作者 �
想要学主板李彬 发表于 2009-9-4 17:22
下管S极不是接地的?G极0V也不对.
发表于 2009-9-4 17:33:33 | 只看该作者 �
说错了。是G极11.58 S极0V  是哪里的问题?换了一个6556BCB  和6602BCB  还有一个6601BCB没换 是那里的问题吗?
发表于 2009-9-4 17:42:54 | 只看该作者 �
把CPU控制筷子换了 有可能会好的
发表于 2009-9-4 17:44:02 | 只看该作者 �
6# 安徽后程学修工
是什么东西????
发表于 2009-9-5 08:14:18 | 只看该作者 �
电压是0.98,,,你可能是CPU上错型号了,可能主板不支持
发表于 2009-9-5 15:15:44 | 只看该作者 �
上的是C1.8 应该可以吧??
发表于 2009-9-29 00:58:45 | 只看该作者 �
哈哈,865要2.0以上
