gm2621-lf驱动板支持14.1的宽屏吗
用心飞
2009-9-4 12:42
我有个笔记本的屏14.1的宽的 型号是B141EW04 用GM2621-LF的驱动板可以正常点亮吗 知道的兄弟 说下
飞翔者
2009-9-4 12:59
当然可以的
小白沙
2009-9-4 13:16
可以,把分辨率跳为5,6和7.8
用心飞
2009-9-4 14:45
我都跳过了 不管怎么跳 就是右边还缺5公分左右 是不是这个不支持呀 怎么小点图象
汤某
2009-9-4 14:58
这个需要再单独烧写程序才能完全点好
龚绍
2009-9-5 17:28
分屏器
你的VGA线是接在分屏器上还是主板上,如果是分屏器上的话,就少五公分,如果在主板就正常了。要注意哦。我遇到过。
如果还不行,就换MCU啦
