换上高压板用一天后,烧毁。附图,请高手帮忙看下
监制
2009-9-4 11:48
1台19寸的杂牌液晶显示器带电视,开始送修点不亮,检查发现电源板上有颗电容鼓包,换掉,显示正常。大约一个月后返回来,开机亮一下屏,黑掉,换了一个通用高压板12V,显示正常,但有嘶嘶的声音,当时以为是高压板旁边喇叭的声音,没理,第二天又送回来,就发现高压板烧成这样,量电源板输出电压12.1V,暂时还没插上高压板试,因为暂时没高压板替换了。请高手帮忙解答下,是由于高压板不合格引起的吗?附图
会员168876
2009-9-4 12:00
没看出烧哪儿了
监制
2009-9-4 12:03
换上高压条,又可以用。但还是嘶嘶的声音,估计用不了一天就得拿回来,外面的塑胶纸都烤变形了,在黑暗处可以看到紫色的火花
王大修
2009-9-4 12:10
高压接口接触是不是不良了,不行换灯管和高压线
朱明义
2009-9-4 12:24
灯管的问题!楼主先用单灯的点试试
郑州泰克
2009-9-4 15:05
有嘶嘶的声音是吗,灯管坏了。昨天修一台机器就是这样,刚开始以为是电源板上的电容不良呢;
半个夜猫
2009-9-4 15:37
换种其他代用板 可能功率不够
宏泰电脑
2009-9-4 17:12
可能是灯坏了一个
痞子学涯
2009-9-4 17:18
应该是灯管两端其中一端接地了
板修不好
2009-9-4 17:55
换根灯管吧。可能是灯管不行引起的。
鑫鑫悦悦
2009-9-5 10:03
看一看灯管,连接线。最好用单灯的高压板试试。
监制
2009-9-5 11:57
4灯改双灯的用的,有根灯管不行了。谢谢大家
广源电脑医院
2009-9-5 12:23
灯管坏了 ,鉴定完毕,换灯管OK
4灯的还是要换 4灯的 ,不要换2灯的 ,避免惹麻烦
骁晓
2009-9-5 13:45
高压板本体不良??
沈元
2009-9-5 15:13
我想是灯管的问题
绝野虫子
2009-9-5 17:10
大家发言好踊跃啊!楼上的基本上都是高手啊!
监制
2009-9-5 18:29
我跟客户讲明了,那价钱做不起换灯管,要换灯管加钱。他不愿意,说先用着。顺便问下,这样2灯长期使用会不会有什么隐患。
古爱两三点
2009-9-5 19:06
四灯改双灯 问题不大 兄弟放心收钱吧 不会回来的 呵呵 之所以用四灯是为了液晶板面更清晰点,亮度均匀,画面清晰,两灯了,稍微暗点,不碍事!呵呵
小鱼瞎逛
2009-9-5 23:46
可能是高压条不好,换一个新的看看
转折点
2009-9-5 23:52
测下电源是否正常
周德伦
2009-9-6 15:24
是灯管的问题。那个焼的就是那个灯管的问题。换了就好了。这个我见得多了
开心每天
2009-9-6 18:32
又学了些经验,看来要多来这里走走.
等你好久了
2009-9-6 23:02
可能是灯管漏高压导致温度过高烧高压板的
水流云
2009-9-8 22:30
1.高压板功率不够
2.灯管有性能不良
维修公司
2009-9-9 00:04
有打火 可能接触不好,或是灯管有问题
小富
2009-9-9 09:59
4个的灯管的改2个灯管;亮度不是很好;;建议还是改4口的·
跻身主板界
2009-9-9 20:02
我之前换的一个 4灯南京罗斯的 客户也是用一天就拿回来了 拆开看一个高压线圈又挂了
后来装了个两灯管的 现在还没有返修~ 这东西发热量大呀 电压再高点指定 受不了
东营恒晨
2009-9-9 22:00
这种问题我遇到过,是灯管的问题,你可以试一下用新的灯管在外面点亮后用一到两试再把灯管换上
蕲春环宇
2009-9-11 09:39
先就应该检测一下灯管。
蕲春环宇
2009-9-11 09:40
四灯改两灯用,一点问题都没有的,放心用吧。
显示器专修
2009-9-11 09:59
明显就是高压板质量不行,
天地电脑①
2009-9-11 10:04
高压条问题.更换高压条. 灯管也可能出问题.你换个通用驱动板点点试试. ..
