查看: 3756|回复: 10
内存电压高
发表于 2009-9-4 11:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在诊断卡显示A8是内存不工作,量内存电压2.75V,应该是2.5V,高了一点,我把内存线路中的LM431和线路中的场管都换了还是那么高,还测试到时钟晶振两脚电压是1.61V和1.59V,请问怎么会这样呢
发表于 2009-9-4 11:37:53 | 只看该作者 �
罗雨婷 发表于 2009-9-4 11:18
内存!或BIOS.或北桥    好像你内存电压问题不大哦。清除BLOS试过了没有哦
发表于 2009-9-4 12:21:54 | 只看该作者 �
2.75V 不高了,特别是 ASUS的  3.3V的都没问题!
发表于 2009-9-4 12:26:18 | 只看该作者 �
楼主这电压还正常啦!我昨天修的一块板杂牌的,内存电压都有2.95了,但机子能点亮!不知是不是高了
发表于 2010-3-21 11:08:09 | 只看该作者 �
华硕主板内存电压3。36V 电压对吗?怎么也跑不过内存
发表于 2010-3-21 11:13:50 | 只看该作者 �
你那扳子内存供电不算高啊!   应该是别的地方有问题! 查查桥!
发表于 2010-3-21 12:05:38 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
发表于 2010-3-21 13:15:42 | 只看该作者 �
修错了  内存2.75再正常不过了  你应该查别的
发表于 2010-3-21 13:49:13 | 只看该作者 �
To make the memory relative function stable, some designer adjust the memory power higher than 2.5V. So the 2.75V of memory power is very normal on your failure board.
发表于 2010-3-21 13:49:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-21 14:27:01 | 只看该作者 �
12# merlin.l
hey,dude.where are you come from?
