查看: 3030|回复: 6
新人 求思路 12V输出电压跳变
发表于 2009-9-4 11:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
金河田 310WB&P4  PFC 电源 12V电压在6--12V之间跳变,导致系统不稳定,开机可能没问题,一旦运行游戏或其他软件,常出现自动关机的现象!
求维修思路!
高手赐教谢谢
发表于 2009-9-5 10:49:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害,你的系统在如此环境下还能工作?!!!
3.3V ,5V,12V 如果超过20%的变化就可能使硬件损坏,你这个变化有1倍了。还没问题???还仅仅是不稳定?
发表于 2009-9-5 20:49:23 | 只看该作者 来自: 北京密云县 来自 北京密云县
不会吧,你怎么知道这么大的压差呢?
发表于 2009-9-5 21:08:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
+12V负载不足。
估计你的显卡是吃电大户,而你的电源+12V额定输出电流不足。如果不是这样,就换+12V的电容及肖特基试试。
发表于 2009-9-6 10:06:27 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
谢谢版主及朋友的帮忙,努力学习中
发表于 2009-9-6 10:07:05 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
顺便说下,电压时进系统 EVEREST看的
发表于 2009-9-6 16:14:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
软件测不准的。用数字表测。
