MS-7037(865gvm2-ls)主板打印机端口、通讯端口、软盘控制器驱动不正常
资安通
2009-9-4 09:05
配置:主板 MS-7037(865GVM2-LS)、CPU p4(2.4)、内存 金士顿DDR400 1.5G、硬盘 迈拓20G+希捷40G。操作系统 Windows XP pro sp3(HP的oem版)全新安装。
问题:设备管理器里面,ECP打印机端口、通讯端口、软盘控制器都带黄色“!”。
已经尝试:清空CMOS、开机箱肉眼查看无件损、手动安装Intel INF 驱动、又用驱动精灵扫描安装驱动、刷新BIOS至(1.3版)最新、重装操作系统并更新。问题仍然,伤透脑筋。
早前一切都是正常的,没有更换硬件,前天发现的问题。
纯亮
2009-9-6 17:50
如果不是软件的问题的话,那就可能是主板的I/O芯片不好了!!!
资安通
2009-9-25 11:13
搞定。是COM1处的GD75232芯片下面11、12、13脚烧焦了,但芯片是好的。不清楚怎么会烧成这样。
板修不好
2009-9-25 12:21
肯定是接口芯片的问题了。一般热插扒坏的。
