标题: 华硕AM2主板上电掉电的维修一例 [打印本页]
作者: an1860    时间: 2009-9-4 01:43
今天接一片华硕的AM2主板,故障表现为上CPU或者上假负载一上电马上掉电,开始也以为是主芯片空焊,加焊不行,重植主芯片也没有解决。有时候动一下CPU可以开机显示,又加焊了CPU座,还是一样,在一次有意无意这间动了一下BIOS,又可以开机显示,然后把BIOS座去掉,BIOS芯片直接焊上去,故障彻底解决了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 付荣阳    时间: 2009-9-7 11:03
可能是无心插柳了吧,我不太懂,估计BIOS的问题占一小部分
作者: 维修雨狼    时间: 2009-9-7 11:10
维修新手学习了!....
作者: 紫色落叶    时间: 2009-9-8 15:55
不知道了,因为我也没见过,维修的还是少啊
作者: 碧海蓝天空    时间: 2009-9-10 15:18
BIOS虚焊,呵呵
作者: 池龙    时间: 2009-9-17 15:49
bios座时间长接触不好了
作者: 普众电脑    时间: 2009-10-7 16:03
BIOS接触也会出现这种情况呀,小弟学习了
作者: 我也来学点    时间: 2009-10-7 17:40
说的这个现象从原理上解释不通。
作者: 子小龙    时间: 2009-10-7 21:44
BIOS虚焊了??还是BIOS与座子接触问题啊??
作者: 不走寻常路    时间: 2009-10-7 23:55
BIOS虚焊掉电,按理不会,看来是无奇不有阿,学习了
作者: 平淡的生活    时间: 2009-10-8 11:24
这款机器可能是BIOS参与触发,所以接触不好会掉电。
作者: 实益达    时间: 2009-10-18 19:36
哦,原来BIOS真的也会产生这样的故障啊,不过那位高手能解释一下原因呢
作者: 修板板喽    时间: 2009-10-25 01:27
我晕。。电脑这东西什么情况都能出现。。
作者: 新子维修    时间: 2009-10-27 09:30
学到一招 没见过的问题
作者: xuliwei    时间: 2009-10-30 00:18
呵呵,其实有时候维修就是在这无心插柳当中修好的,我记得以前有一个维修家电的老师傅和我讲过,如果你修到确实没办法了,就到处拍拍打打焊焊,或许就在这无心的想法当中,就可以解决很多问题
作者: 阳光男人    时间: 2009-11-5 23:48
真是无奇不有,期待月饼大哥给解答一下··BIOS怎么会参与到核心供电,自动掉电呢?
作者: weiqigo    时间: 2009-11-6 09:05
还有这种事?如果是本本的BIOS我还想得通,台机板的BIOS没见过参与触发的
作者: 真的很难    时间: 2009-11-9 12:42
BIOS虚焊会掉电 想不通啊
作者: 职权范围    时间: 2009-12-8 16:16
这也是个方法啊!
作者: 基丰    时间: 2009-12-9 15:03
我也遇到过这种情况。都是华硕的主板,没有修好,拿到同行那里也没有搞定
