标题: 技技加主板945cpu不加电 [打印本页]
作者: 出现奇迹    时间: 2009-9-4 00:07
标题: 技技加主板945cpu不加电
技技加主板945cpu不加电。供电管都是好的供电芯片也换了。上管有输入12v但没有输出.
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-9-4 00:09
查下VID信号,电源芯片外围电路
作者: 子小龙    时间: 2009-9-4 01:14
有输入没输出起码的看看有没有控制电压啊!!如有测上管坏或下管击穿,没有则电源IC工作条件或换电源IC
作者: 快易修    时间: 2009-9-4 01:22
这个板前天也见过一个
换一下6237
有可能是6237问题
作者: 月饼    时间: 2009-9-4 01:35
不要随便换芯片了。找一个 6237也不容易。买一个也不便宜
如果不明白CPU供电原理,先去看看坛子里一大堆的资料
如果不会焊接这样的芯片。建议先认真练习。
不要为了修好这个板而来学习。而要为了能修好这类的故障而学习!
作者: 燕锋    时间: 2009-9-4 06:08
楼上的说的好。要为了修好这类故障而学习,不能光为了修好这块主板。
