查看: 1876|回复: 6
认串口硬盘就报警显卡
发表于 2009-9-3 22:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天遇到一台主机  在客户家  一开机报警显卡   键盘数字灯也可以按     擦了两下不好直接就抱走了    回去换显卡还不好  刚要拆主板  硬盘数据线一拔  显示了              上IDE硬盘一切OK    一张945PL的杂板  独显   就两个串口 奇怪的是不插显卡和硬盘也就滴的一声开机了  也不报警显卡      看了下主板也没什么痕迹   按了SB  NB也没事         求各位大哥指点一下           估计是什么的问题
发表于 2009-9-3 23:28:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你先可以试下刷BIOS看行不,不行,查显卡,硬盘。
发表于 2009-9-4 09:40:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
BIOS出问题的机率很高,可以刷刷试试
发表于 2009-9-4 10:09:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
PCI显卡换新的       串口硬盘也是     上IDE硬盘一切都好    现在换了个IDE的给别人了
发表于 2009-9-4 10:10:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是杂板   没找到BIOS
发表于 2009-9-5 14:33:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先刷BIOS试试,不行就换块串口硬盘试试
发表于 2010-2-22 09:17:32 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
跟我的问题一样,刷BIOS也不行的,换新硬盘也不行,只有换IDE接口的。。。
