砸牌的5200花屏
修理工作者
2007-8-25 21:00
砸牌的5200花屏
mats 测的代码
Maximum error count reached
NVCLK=174.9 MCLK=143.1
LANE FRONT ERRORS BACK ERRORS
FBD[31:0] 0
FBD[63:32] 0
FBD[95:64] 12294359
FBD[127:96] 0
Total error count: 16500951
Front-Side Failing bits:
15 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
63
Back-Side Failing bits:
None
这个卡是8片显存封装的,上边4棵,右边也有4棵出现这样的测试结果,请叫了,是那片子坏了 128MB的,
新乡修板人
2007-8-25 21:47
上边靠右边的那颗换了
WWWWWW
2007-8-25 21:57
你那显示不对呀,
FBD[31:0] 0
FBD[63:32] 0
FBD[95:64] 12294359
FBD[127:96] 0
如果上面显示是这个的话,下面报的Front-Side Failing bits:应该是从64到95之间的数字
修理工作者
2007-8-25 22:58
我没来的急抓图用别人的图改的就是你那显示不对呀,
FBD[31:0] 0
FBD[63:32] 0
FBD[95:64] 12294359 他有问题数值跟斑竹说的是一样的, 不好意思。偷懒了
FBD[127:96] 0
请问这个8片封装的 显存。横着4个。竖着4个。其中的哪两个呢,是从下网上数的3 ,和4坏了吗
水流云
2007-8-29 18:01
同意3楼,显示的不对
维修使者
2007-8-29 22:59
维修一定要细心啊!
差之毫厘秒之千里啊
中鸟
2007-8-31 08:23
我的3TI 5分钟后花屏,修完后,再也不花了,因为点不亮了,BIOS被拆走了,555
专业维修
2007-9-1 17:14
楼主!
是双128的显卡(128M/128BIT)
检查显存IC 是否有虚焊!
