标题: 东芝Satellite100 [打印本页]
作者: 文旭    时间: 2009-9-3 18:42
标题: 东芝Satellite100
品牌:东芝   型号:Satellite100
故障现象:用电池加电不开机!用电源开机!用电池电源一起过一会儿会掉电!
维修过程:接机时客户有说明:电池是刚买的,现象没有改变过,拿到手时试都没试直接拆机(感觉是充电部分问题).裸板拿到手后看到风扇处灰尘很多(没多想),刷掉灰尘,接了电源口插电,再插电池,有充电(电流2.75左右),用电池开机,也开(纳闷)!又加电源上去,都正常,开了半小时也没出现掉电.没法,只好装机.
进XP后电源电流0.2,感觉很奇怪!拔掉电源重插!发现有4点多安的电流,电源保护后,电流回到0.02,但主板在XP里运行正常!
看机壳的标示得知,该机器配电源要5A的电源才行!郁闷,还以为有问题呢!
作者: 罗军    时间: 2009-9-3 18:49
你这是东芝A100还是M100还是R100还是L100啊?说清楚点行不行。
作者: 文旭    时间: 2009-9-3 19:08
M100的,型号不那样的.
作者: 罗军    时间: 2009-9-3 21:00
M100谁说是5A电源的?
作者: 文旭    时间: 2009-9-4 11:37
机壳背机有标注15V 5.00A
