求助!ASUS K8v-se 有时有主供电有时没有??
黄华炎
2009-9-3 18:07
ASUS K8v-se 有时有主供电有时没有!!!!所有的场管都正常,所有二级控制IC都换了。。
。。ADP3186和ASM8282G也换过。。还是无果。。。。有时一开机就有。。没有的时候怎么搞都没有主供电。。。。其他电压正常。。VTT 1.18V。。内存2.5V AGP槽旁边的1.6V。。跟好板一样。。。有主供电的时候测其他时钟,复位都正常。。。没有的时候怎么搞也不行!!
维修之论坛
2009-9-3 19:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
菜鸟阶级
2009-9-3 20:09
有时有有时无---接触性问题!个人认为90%为U座问题!建议压U座后查电压
视之霸
2009-9-3 21:03
一般是空焊或元件老化,这个问题要是没有时序图就要看运气了,漫漫修了
陈安建
2009-9-3 21:05
我这也有一块呀
还没修好呢
盱眙桂林
2009-9-4 08:40
没有电压时,内存电压是否正常!如正常,再看看ADP3186的EN脚是否此时为高电平
黄华炎
2009-9-21 17:27
后来什么都没搞,,主供电有了。。每次开机都有。。。。。不解。。。算了。反正修好有钱收。。哈哈。。。。。谢谢各位。。
