查看: 2535|回复: 13
8I845GVM-RZ跑FF修复一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-25 20:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
查CPU供电及复位都正常,刷了BIOS还跑FF,打了CPU座阻值,发现地址线有一根是无穷大,把座子打开弄了弄针角,上CPU,OK
发表于 2007-8-25 20:46:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
恭喜了!
顺便问下,有478AD线的详细标注吗?
平时我都只是用假负载上的标注简单的打打,手里的资料标注点也不知道到底准确不
发表于 2007-8-25 21:11:01 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
我感觉阻值都一样就行吧,各个板可能不同的,有的大有的小
发表于 2007-8-25 21:11:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 十万个V什么 于 2007-8-25 20:46 发表
恭喜了!
顺便问下,有478AD线的详细标注吗?
论坛里有相关的资料可以下载呀!对着图你就能明白啦!呵呵!
发表于 2007-8-25 21:56:02 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
经常对着各供电正常,跑FF的板子郁闷呢,学习了,可还是有点不太明白呢
发表于 2007-8-25 23:22:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
了不起! 如果我遇到这种情况还会以为座子有空焊
发表于 2007-8-26 09:49:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的情况应该是先看针脚是否正常,然后在考虑空焊的问题!
发表于 2007-8-26 10:58:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU座引起的怪问题还真多
发表于 2007-8-26 11:31:38 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
还可以把CPU座子打开啊
我试试看
发表于 2007-8-26 12:35:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有长见呀。!!!!!!!!!!
发表于 2007-8-26 12:42:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哈哈LZ真够细心的了````张知识了`
发表于 2007-8-26 13:34:08 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
和lz一样我也碰到过  但是不是自己修好的
不过我的针脚都短了
发表于 2007-8-27 14:31:23 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
打开CPU盖子如果发现有可疑的地方就先量一下看看有没有阻值,如果有,那就有可能是与CPU针角接触不良,就不是虚焊,如果没有阻值就可能是虚焊了
[ 本帖最后由 王志华 于 2007-8-27 16:41 编辑 ]
发表于 2007-8-28 08:56:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习拉~~~~~~~~~~~~~~
