查看: 15340|回复: 9
电脑突然关机,然后重启启动不起来。
发表于 2009-9-3 17:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的是七彩虹CNC19VER2.0的主板,前两天,玩着突然关机,再启就启动不起来了。求各位帮忙提供一下解决方案。急!!!!!
发表于 2009-9-3 17:43:45 | 只看该作者 �
我做了GHOST系统,还是不行,今天装安装版的,格式化完复制文件到20%就关机了,把所有东西从机箱里拿出来测试还可以点亮,放回去就又不行了,风扇只是动一下,真见鬼了,可不要是主板坏了啊。别人说最有可能是主板或电源。还有就是CPU的散热风扇,是这样吗。
发表于 2009-9-3 17:55:26 | 只看该作者 �
装机的时候那个位置上短路了吧?仔细检查下
     换个电源试下
发表于 2009-9-3 20:55:15 | 只看该作者 �
楼主是说主板是直接就开不起来了,也就是维修中说的点不亮,不通电。还是进不了系统?
发表于 2009-9-3 23:39:13 | 只看该作者 �
装时不螺丝,看看
发表于 2009-9-4 01:37:56 | 只看该作者 �
楼主检查一下,你安装主板到机箱的时候,底部有没有短路,你看板下面的阵脚是不是碰到机箱了。
发表于 2009-9-4 08:33:23 | 只看该作者 �
P:看看CPU风扇是否上好,考虑到散热
P:螺丝暂时不上,还要考虑底板上有短路地方
发表于 2009-9-4 08:37:57 | 只看该作者 �
今天早上又拿出来试了一下,顺利装完系统, 但是用电笔试了一下,各部件都可以点亮电笔,是不是哪块漏电啊。每次碰机箱的时候,都被电,还不知道装回机箱会不会还会复发,谢谢楼上的各位提醒,希望就此解决。
发表于 2009-9-4 09:06:03 | 只看该作者 �
电笔亮!换电源吧
发表于 2009-9-4 10:15:45 | 只看该作者 �
你的电源不行,你的桌子怎么不做成防静电的啊?电源不稳定哦,换一个。
