一台杂牌17纯平故障,高手进来帮忙解决一下
林鑫
2007-8-25 19:38
一台17杂牌叫唯冠的纯平显示器,故障如下:屏幕最上角有好几条黑色的压缩线,最上角下来都可以正常显示出清晰的图像。就是最上角有一条条黑色的压缩线,线由粗到细,越上到屏幕顶越细,图形在上面就像波浪显示一样,不能完整显示。有哪位高手知道怎么下手,是哪方面电路出现问题的?
修板不眨眼
2007-8-25 19:45
疑难杂症
等待高手分析中~~~
liulx
2007-8-25 20:22
是场电路的问题,重点查场块供电电路和自举升压电路
新乡修板人
2007-8-25 21:49
重点检查场电路的电容
二十八画生
2007-8-26 00:03
说清楚点场工作IC,和它在路工作电压!
饭吵蛋
2007-8-26 09:52
是否顶部图象压缩或卷边呢?那个线应该是回扫线,,,,你查场电路的自举升压电容,一般是它坏了。
唯冠的话可不是杂牌。LENOVO很多他做的了。
同信科技
2007-8-26 12:06
场块 2脚和6脚之间有个二极管软击穿,用万用表量不出来,直接换了OK
夏伟
2007-8-26 12:46
场自举升压电容和二极管.场供电偏低.场IC有问题都会出现这现象.
方道聪
2007-8-26 20:10
估计是场电路问题,查边上的二级管和自举升压电容
系统更新中
2007-8-26 20:27
应是场块或场电路,你得好好查一下,看看电容是不是失效了
林鑫
2007-8-28 02:06
谢谢各位的帮忙,更换了一个电容就正常了,不会出现这个情况。
