标题: HP TX1000 把我害惨了。。。。 [打印本页]
作者: 热爱人民    时间: 2009-9-3 16:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飞翔维修    时间: 2009-9-3 16:06
可能是桥内部短路了。
作者: 维修公司    时间: 2009-9-3 16:54
北桥没有做好吧 焊点可能碰到一起了
作者: 精汇    时间: 2009-9-3 17:04
可能是北桥没做好。从做
作者: 热爱人民    时间: 2009-9-3 17:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 文旭    时间: 2009-9-3 18:11
会不会拆机的时候错误操作,HDD的贴纸下面的电阻有没有损坏!上回有修到过一个,可以是插HDD时造成!
作者: 大大懒虫    时间: 2009-9-3 20:04
先查看南桥晶振的电压,或是重做南桥,不行,有可能南桥坏了。
作者: 茧蛹    时间: 2009-9-3 20:50
南桥连点了吧?
重做一遍吧
作者: 铁手团    时间: 2009-9-3 21:53
CPU 底座问题,可以加焊下
作者: zgyk    时间: 2009-9-3 22:47
是不是你做BGA的時候不小心做掉料了。
作者: 花花风雨    时间: 2009-9-3 23:59
晒一晒。放一放再看。同意楼上,可以查下内存,测下CPU座子。
作者: 精维    时间: 2009-9-4 00:10
为什么不先检测好后在做桥,有的时候可能不是桥的问题,做了后会有意想不到的问题。。。还是要谨慎啊
作者: 悠闲人士悠闲    时间: 2009-9-4 08:08
这种故障,就是南桥的故障。 你的惯例有问题,需要更正。BGA功夫不过硬的,一旦动了北桥,机器基本死定了
作者: 为爱加油    时间: 2009-9-4 18:00
可能还是北桥和显卡集成的,没做好吧  重新换个试试...
作者: 宇乐电脑    时间: 2009-9-5 16:24
可能把北桥做坏了吧 拆了重做下看看  楼上朋友用什么设备做的桥
