17寸液晶白屏
副山
2009-9-3 15:03
17寸液晶白屏
FP71G+,版本Q1-130
故障现象,对比度越低颜色越正常,调到50以上就感觉象是缺色的样子,屏幕就很白,鼠标都看不到了。使用大概5分钟左右,屏幕直接白了。关显示器重开又能看到图象。
屏线换了,驱动板换了,故障依旧。屏线路板看不出明显故障。
求维修思路。
汤某
2009-9-3 15:11
屏的问题,屏应该是M170EG01的
三六零电脑科技
2009-9-3 15:12
高压板查查。。
副山
2009-9-3 15:16
高压板没有问题,问题已经肯定集中到屏或者是屏线路板上了。
再请教个问题,如何看屏的型号?我怎么没发现
朱明义
2009-9-3 17:44
应该是屏的问题!!!楼主看下屏供电看看
冰箭
2009-9-3 21:54
可能是灯管的问题啊。LZ试了吗?
大环维修部
2009-9-3 22:01
屏的芯片有问题
维修公司
2009-9-3 22:55
如果驱动板换了也是这样,那就是屏的故障了 可能有元件热不稳定吧
