标题: MIS865主板怪问题 [打印本页]
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-9-3 14:58
标题: MIS865主板怪问题
MIS865主板怪问题为什么其中2个内存槽上插内存跑D0-D4循环 还有一个槽就可以点亮。槽都清洗
求大家给思路
作者: 大大懒虫    时间: 2009-9-3 15:15
先看内存插槽有没有虚焊,加焊。再查看内存旁边的电容坏没有。不行。你试一下,刷BIOS。
作者: 古典文    时间: 2009-9-3 15:21
金属脚没弹性,导致接触不良也会内存不过
作者: 小张维修店    时间: 2009-9-3 20:01
看一下IO是否虚焊
作者: sz0755    时间: 2009-9-3 20:34
求大家给思路
东方电脑维修 发表于 2009-9-3 14:58
那说明此主板用的双通道,排除断线,DIMM槽本体不良的话,一般就是桥的问题了
