神州笔记本天运P243T掉电
李军伟
2009-9-3 13:05
神州笔记本天运P243T掉电
开机5分钟左右就直接掉电了在开可以相同时间后又关掉了,该怎么检修啊。
天地电脑①
2009-9-3 13:21
是不是散热不好哦。看情况有很大的机率是散热不好。直接导致过热保护!。。。。
方舟一号
2009-9-3 13:30
散热问题比较多的清理一下看看
维修公司
2009-9-3 16:58
如果CPU风扇散热不好,可能也会死机或重启吧
板修不好
2009-9-3 22:51
我记得这机是用台式机cpu的,发热很大的。还是从散热下手吧。
李军伟
2009-9-4 10:39
CPU从新弄导热胶了也不行 机器清理的跟刚出厂似的就是自动掉电用着5分钟就啪一声掉了。
边缘维修
2009-9-4 15:28
时间很有规律吗?
是不是软件的原因呢!
