GA-8PE800 跑C0
2007-8-25 17:20
GA-8PE800 跑C0
这台机子开机跑C0,CPU供电正常,复位,时钟都正常,刷过BIOS,换过IO,还是跑C0,SB温度高,是不是SB坏了??
月亮
2007-8-25 17:29
那你就查查sb的供电
悠澜客
2007-8-25 18:01
内存的工作条件满足吗?
应该是不过内存!
郁闷的精神病
2007-8-25 18:23
SB温度高。打AD线看看是不是短路。
你看看CPU座子有没有虚焊。。。
跑C0如果BIOS没问题。我怀疑座子的问题大一点。
友众
2007-8-25 18:50
看看CPU座子有没有虚焊。。。
liulx
2007-8-25 20:30
自己找一下帖子,有个帖子专门讨论的这个问题,一般来讲是CPU座或北桥空焊
