主板 不过C1
无心胜有心
2009-9-3 11:41
主板 不过C1
内存的供电 时钟 都正常 数据线 和 地址线的 对地阻值 都正常 没有维修思路了 高手指点一下。 是不是要刷一下 BIOS 啊
维修豆豆
2009-9-3 11:52
检测一下32.768晶振,这个晶振不好,有时也挡C1不过
无心胜有心
2009-9-3 12:02
一个是 1.28 一脚是 1.16
可爱的芬芬
2009-9-3 12:04
如果刷BIOS还是不行就加焊北桥试试呢
朱明义
2009-9-3 12:15
楼主是不是集成显卡?如果是独立的把显卡拿下来试试
无心胜有心
2009-9-3 12:16
南北桥 集成的 板子 梅捷的主板
无心胜有心
2009-9-3 12:20
修板子 我又没 放到机箱里修 都是 光板子 哈哈 我要拔显卡干什么
捌零年代
2009-9-3 12:38
我昨天拿到维修店一张845的板,技嘉的品牌机板,不过C1,刷BIOS就好了。
