本本高压条怎么改
万博新
2009-9-3 11:28
本本高压条怎么改
今天我接到个HITACHI的笔记本,发现是高压条问题。条子是用19V供电的,包包可以看到有一段线圈已经烧黑。 不知高压条上的包包,有什么代换原则,求老鸟们指点。。
六度空间
2009-9-3 17:53
高压板 其实主要用的是 电源 地 和开关 电压 你用万用表测试 住供电只要你插上电源就有一般是19V地就不用活了吧 至于开关电压 你只需要在开机的时候看到屏有信号的同时有一根线是在3.3-5V左右 至于亮度控制 我是一般不接的
中就中
2009-9-3 17:57
代换高压线圈也行吧,不过要看你手上有没有相似的了。
我很想知道
2009-9-3 21:56
买个通用的 ,飞线三根就可以了
