硬盘不能引导
fyd0908
2007-8-25 16:13
硬盘不能引导
前些天拿走的机子客户今天又送过来了,情况特别呀请高手帮忙分析一下.故障如下: 主板IDE的线路正常,光驱能引导,但是硬盘引导不起来(硬盘是好的,在别的机子能用),在CMOS里也能正确识出硬盘的容量参数.主板BIOS刷了不下6次.全都是一样的情况.
江山任我行
2007-8-25 16:19
看看跳线是不是光驱和硬盘跳到一起了
yzz163
2007-8-25 16:29
好怪呀,光驱都能用。
是啥硬盘,主板支持不?一些旧板不支持才出的大容量硬盘。
具体的主板型号,芯片组,硬盘型号。你的具体操作?这样更利于解决问题。
fyd0908
2007-8-25 17:10
主板KT133A 硬盘20G 内存256,原本用得好好的一场雷雨后就成这样了,网卡当时就坏了.
蒙石林
2007-8-25 18:57
你说的不能引导,是指不能引导进入系统,还是已经引导了,但启动不进系统???
有没有拿别的硬盘在这台机的主板上试过???
给你一个案例也许有用:
我碰到过多起能雷劈坏的机,多数是网卡坏了,但同时CPU的二级缓存也给关闭了。症状就是能引导,但启动进不到图形界面,在DOS下可以任意操作,用WIN98的话可以进图形界面,但非常的慢,根本操作不了。硬盘本身没问题,在别的机上可用,别的硬盘挂到病机上也是进不去。
此时,你可以进BIOS里,把二级缓存打开就行,如果本身是打开的,就关上再打开。注意有的BIOS要关上-保存-打开-保存 才有效。
如果和我说的症状差不多,你不妨试试,运气好就是这原因了。
此时,
蒙石林
2007-8-25 18:59
另外,换换数据线,换换接口,换换电源,也许就有不同的结果
fyd0908
2007-8-25 19:59
呵呵~我的运气没有你的好啊,你所说的我都试过,还是解决不了
张先生
2007-8-25 20:05
用diskgen重写MBR,只要硬盘没有别的毛病,一般都能解决,90%以上。
广东大洪
2007-8-25 21:08
应该是硬盘有坏道吧,对吗
亡灵漫步
2007-8-25 21:20
楼主说清楚一点,是怎么引导不了,进不了系统??不能引导到DOS??认不了硬盘???
蒙石林
2007-8-25 21:25
对,张先生说的是,重写一下MBR。刚才我就一直想还有个问题一时没想起来。
如果没有diskgen这类的软件,可以用光盘启到DOS状态下
fdisk /MBR 也行。
fyd0908
2007-8-25 22:43
好像和硬盘没有关系吧还是我说的不清楚误导了大家啊.(硬盘可是好的,在别的机子上正能用着的呀,把这台机的硬盘拆到别机子上也能用.)
牧民
2007-8-25 23:52
刷BIOS 6次不行?不行的话就用BP修一下BIOS 它可以为老主板添加支持新款CPU以及支持大硬盘的功能,能发现和修改系统BIOS错误,也能添加或开启一些新的特性,比如你的BIOS里已经有的,但被主板制造商关闭了的功能。
菩提疯子
2007-8-26 08:25
你只说这块硬盘放到别的机器上能行!
你有没有试过从拿块正常的硬盘在这台机器上试过?
折腾
2007-8-26 11:58
问题说的不是太清楚,要具体一点
维修小工
2007-8-26 12:25
你换过数据线么`?``多换几次`试下我以前碰过换了数据线就OK的`是从做的系统么`是的话你从分区了么`?没有就从分下区`还有可能是分区列表被破坏`
可乐加冰
2007-8-26 13:09
遇到过类似的情况
主IDE口不能引导系统
可以正常的识别硬盘并且分区和安装系统,但是就是无法引导
因为是品牌机的主板,我原来怀疑是不是要用特别的分区软件来分区才能正常引导,因为手上还有一片同样的主板,于是把硬盘拆下换到另外一片主板上,顺利的进了系统。
结果南桥有问题
精英电脑
2007-8-26 13:15
还是先用好的硬盘在这块有问题的板上试试,如果还不行,因为有雷击网卡的现象在先,如果把网卡芯片去掉后还这样,是不是应该考虑南桥问题。这样的问题实践维修中遇到太多,如果不是硬件本身问题,一般用上面几位会员说的方法都可以解决。
fyd0908
2007-8-26 15:13
谢谢大家的热心帮助,搞到我头都到了还是叫客户换主板算了.
文华网络
2007-8-26 15:20
我也有过相同的情况。是南桥问题的,找高手换了SB就好了。P4P800 SE
夜雨十三天
2007-8-26 21:21
既然雷击了多数是南桥不良~
不过你光驱能用硬盘不能用我又怀疑是I/O~
因为硬盘涉及到了DMA功能~
如果作为技术研究可以换I/O试试看~ 如果不行就基本可以判断是南桥不良了~
如果是为了赚钱那直接和客户说:“这板雷击过,就是修好也不稳定了~干脆直接换块吧~我给你找片价格合适的~”有钱赚就OK了~
