标题: 华硕A8J机型,触发后电流0.1A故障 [打印本页]
作者: 生桥    时间: 2009-9-3 10:54
接一台进水的A8J,进水位置在南桥82801GBM与KBC(M38857)之间。清洗后,触发电流0.1A。南桥发出的SUSC#与SUSB#均无电压输出,重焊KBC,更换南桥,仍然为0.1A,SUSC#与SUSB#仍无信号,量PM-RSMRST有3.3V。南桥晶振起振,供电+3VSUS正常。
求助高手,南桥什么情况下才发出这两组信号呢。还有什么工作条件没满足吗??
请高手帮忙说明。先谢过了。
作者: 咋办哦    时间: 2009-9-3 11:27
给你个参考
作者: 孟德勇    时间: 2009-9-3 11:37
这些电路我也不是很能看懂,学习。。。。
作者: 清风陈    时间: 2009-9-3 12:23
正在学习中。。。。。
作者: 生桥    时间: 2009-9-3 12:47
按二楼的图示PWRBTN电压有跳变之后,SUSC#电压就会出来了,难道是换的南桥有问题??郁闷中。。。
作者: 咋办哦    时间: 2009-9-3 14:56
你那个应该不在桥和EC上,查一下FORCE_OFF那部分线路,应该把SUSB和SUSC拉掉了.
作者: 池龙    时间: 2009-9-3 15:30
没有修过,期待结果
作者: 生桥    时间: 2009-9-4 11:16
6# 咋办哦
想问一下,FORCE-OFF是个什么信号呢。
作者: 咋办哦    时间: 2009-9-7 08:17
FORCE_OFF#是一个保护信号,当检测到板子有问题后会将板子上的电全部拉掉,只留下EC的供电.
作者: 生桥    时间: 2009-9-7 23:58
了解了,但是二楼的图纸我个人觉得VCC_RTC部份应该要加在前面。我这台机就亏在这里了。
作者: 飞鸟漫步    时间: 2009-9-8 06:41
我有台神舟的 也是这个问题 也是喝过水的 开机0.01  指示灯 都亮的
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-9-8 08:27
楼主这个故障就是南桥的坏了,别犹豫了,换吧。
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-8 09:16
是么?是南桥坏了么?期待解决中?
作者: 若啦    时间: 2009-9-8 09:22
应该不是南桥坏
作者: 生桥    时间: 2009-9-8 10:37
南桥已经换过的,之前南桥拆下时,四分之一的脚都氧化了,焊盘全是苹果汁,黑呼呼,还粘得还久,猛洗才干净。
目前的状况是:已修复了。不是南桥的问题。看图
VCC_RTC共有四路进南桥,一路直接进南桥,另外三路经过电阻进南桥;
当初查的时候没有查R209/R210/R211,后面量到此三颗电阻无穷大。
更换后触发正常了,亮机了。
谢谢各位的指教与意见。想再问一下:这三路电压,一路是Clear cmos用的。另外两路的信号:INTRUDER#与INTVRMEN,不知道是什么意思,请高手再次指点,谢过了。
作者: 生桥    时间: 2009-9-8 10:39
更换后触发正常了,亮机了。
作者: hyxyhy    时间: 2009-9-8 21:54
南桥的工作条件没有满足,不错呀
作者: 生桥    时间: 2009-9-11 18:03
后面又出现一个小问题,开机反应迟顿,按开机键后十秒左右机器才亮。直接更换掉南桥晶振的的两个滤波电容后,触发正常了。
希望对其他的朋友有所帮助!
作者: 网络如风    时间: 2009-9-13 12:41
谢谢分享,楼主辛苦了。
作者: 小余电脑维修    时间: 2009-9-14 01:34
期待。。。。。。。
作者: 博思广达    时间: 2009-9-14 10:32
希望对其他的朋友有所帮助!
生桥 发表于 2009-9-11 18:03
以前碰到过这问题
作者: 真的好无聊啊    时间: 2009-9-15 15:31
路过,希望我快快成长。
作者: 冉氏狂人    时间: 2009-9-16 09:49
我也想了解,谢谢发帖的人
