,目测保险烧了,一般烧保险整流管也许也会烧,拿表测了一下好的,开关管6N60挂了,又查了负载的整流管和控制电路正常.就换了保险,不上开关管通电测试3842的6脚有无驱动脉冲输出,这个要用指针表打到直流10V档上,有脉冲的话表针就会在2V的读数上抖动,说明3842正常,这时就可以上开关管了.
当我装上管子通电测试又砰的一声保险又暴了,这次连3842也坏了
.还有这板上有光耦,我拆下来测了一下是好的,就又换了3842和开关管试机,又暴了,
,我就不相信搞不定你.......!再来,还好这次3842没坏就烧了保险和开关管.根据修显示器的经验,会不会是控制光耦的TL431有问题........?就找了个431换上,试机OK了
