查看: 2381|回复: 17
一块盈通478的865G,上赛扬1.8G无vcore,上2.1G正常,请教各位。
发表于 2009-9-3 09:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一块盈通478的865G,上赛扬1.8G无vcore,上2.1G正常,疑惑呢?请教各位了。
发表于 2009-9-3 09:14:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该是cpu本身的问题,与发出的vid有关吧,谁又比较详细的解释呢?谢谢啦
发表于 2009-9-9 09:17:52 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
CPu座空焊了吧,加一下试试
发表于 2009-9-11 10:13:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
865不支持C1.8多的是
发表于 2009-9-17 00:21:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有些865是不支持C4的0。18工艺的U。有些C4 像1。8,工艺是0。13的就可以上
发表于 2009-10-18 21:26:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
865有的不支持400外频的U,所以电源管理芯片识别出去该U。。现在风气真不好。不懂得到处乱说。。
发表于 2009-10-18 23:35:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上赛扬1.8G无vcore。。
和CPU的核心有关系。NORTHWOOD 核心的,按照865的设计标准,就是不支持的。
发表于 2009-10-19 08:13:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
865主板不支持这种cpu的。
发表于 2009-10-19 09:36:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
跟内核设计有关,我这边有些865的,比如建基早先的865的板子就支持C1.7 C1.8的,反而不支持CD的;还有些板子支持CD,C2.0以上的,就不支持低的;有的CD P4都支持,不支持C的;有人来卖CPU,我先看看CPU型号,假如是C的,不管大小,好的一律5块;假如是CD的,先上到不支持CD的板子上测试,然后告诉他CPU坏了,要是懂行的就说可能主板不支持吧,不懂的(特别是从单位旧机器上拔了带出来的)就跟我换个鼠标垫什么的;。,。。。经过如此置换,我用7毛钱一张的鼠标垫,一年下来,换了15个CD,7个P4,3个(775的);上次就差一点换到个双核的,可惜被后来的一个顾客觉和了!
发表于 2009-10-19 10:08:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
VRM版本不一致.865扳子一般是VRM10以上,而1.7时代的版本较低
发表于 2009-10-22 19:36:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小胡,咱月饼老师在七期课堂上讲过哦,,翻下笔记重听下录音,你就有答案了,在八期是做重点讲的.
发表于 2009-10-28 12:16:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
孙老师说的对!:和CPU的核心有关系。NORTHWOOD 核心的,按照865的设计标准,就是不支持的
发表于 2009-10-28 13:18:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
又学了点经验,以后当JS有经验了!
发表于 2009-10-28 14:16:28 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
好像是848P以上的主板都不支持C2.0一下的CPU吧。
发表于 2009-11-19 10:10:29 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2009-11-19 15:04:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷下BLOS 试下 要还不行就真滴不支持了
发表于 2009-11-19 15:05:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2009-11-19 21:23:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
频率不对,不支持,网上有这类资料
