acer4022电池问题,求帮忙!!!
罗恩
2009-9-3 08:43
acer4022电池问题,求帮忙!!!
我的机型是Acer4020,电池是四芯四串的,买了电脑半年后就坏了,前些时候我把电池拆开,发现一节无电压,坏了,于是在网上拍了8节拆机电池(内阻、容量、电压均一致),我自己焊上,插上电池无法开机,插上电源后充电十分钟能用了,放电15分钟显示电量用尽(用万用表查看电量还是满的),再充,30分钟就提示满了,用软件查看电池信息为以前四芯最后一次能用的时候的情况,容量只有8%,我把电芯改成四芯依然如此。
电池电路板芯片组合是bq8020和bq29312,估计是板子问题。现在新的问题来了,我把电池取下来后,只用交流,但本本上显示电池充电的显示灯依然亮,而且重新插上电源时它就显示开始充电,充一会后就闪绿灯,不停,再次插上电源依然如此(此时根本没有电池)。另外,插上电源后不能立即开机,我观察了一下,插上电源后,显示交流电源的那个灯慢慢由不亮变成微亮,然后4秒后突然熄灭,而显示电池充电的LED却突然变成橙色开始充电!!此时方可正常开机。请问一下这是什么原因?
天地电脑①
2009-9-3 09:00
哎.搞了半天还是没有看明白你要表达个噻..电池里面有记忆芯片.要清零后才会好.具体没有做过.等侍高手回答,学习.
罗恩
2009-9-3 09:16
天地电脑①
我是说,插上电源后,先是显示电源的那个小灯开始慢慢变成橙色(4秒),然后突然熄灭,2秒后显示电池充电的灯突然显示充电(没有插电池),这时才能正常开机,这是什么原因,是不是电池换芯后引起的还是主板问题?
罗恩
2009-9-3 09:43
顶一下,高手帮忙
