标题: V请问H48是什么二极管 [打印本页]
作者: 桦群    时间: 2009-9-3 00:59
标题: V请问H48是什么二极管
如题,H48是一个什么样的二极管,封装和4148一样,上面只标有H48字样,其他什么都没有,有没有正负之分,
我的是航嘉HK350电源,主控芯片为7500B,各脚电压正常,短接绿线无反应,4脚电压为3.4V,检查各个二极管都没问题,唯独断开一个与4脚连接的H48直接启动,各输出脚电压正常,检查H48与4148性能一样,单向导通,头大了,我猜应该是短路保护了,可就是招不出来,在哪里短路保护了,还是LM339坏了,本人地处偏僻,零件不好找,忘高手解答,小弟在此谢谢了,
顺便介绍一个对我们维修初学者比较有用的博客网站
http://hi.baidu.com/ccjdwxw
作者: 桦群    时间: 2009-9-3 01:03
顺便问一下能不能直接这样使用,我用手摸了一下,和5V连接的10oHm电阻烫手,发热量好大,属不属于正常现象,本人新手,请多指教
作者: 老赵来了    时间: 2009-9-3 23:11
我影象中好像就是4148吧.
