查看: 13090|回复: 7
主板型号:技嘉GA-K8NE 诊断卡显示代码66 经检测显卡没得问题,显卡插槽也清理过!
发表于 2009-9-2 23:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机从FF 50 C1跑到66就不跑了  显示器不显示....显卡确定没有问题...主板型号:技嘉 GA-K8NE
推荐
发表于 2009-12-16 04:40:53 | 只看该作者 �
4# 天地电脑①
可以說明一下是哪個位置的 電容跟晶體嗎??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-9-3 00:10:16 | 只看该作者 �
显卡供电查过没有?正常不?
发表于 2009-9-3 00:24:13 | 只看该作者 �
B8  B10  3.3V及3.3V辅助电压没有..其它均正常.请高手们怎么解决?  刚学习不久.忘见谅.请大家给予帮助.谢谢
发表于 2009-9-3 00:49:33 | 只看该作者 �
B8和B10都有电压 刚才看花眼了.  经检测..主板上没有明显的烧坏现象..上香蕉水,用焊台吹了吹.南桥旁边的场管及电容.  插上显卡.问题解决.呵呵.   谢谢大家的关心了!谢谢了!
显卡电压全部均正常.但就是不显示..故障排除..
发表于 2009-12-16 14:09:13 | 只看该作者 �
桥虚焊了,只有一个桥吧?
发表于 2009-12-16 14:10:30 | 只看该作者 �
不烤下桥以后夏天到温度高又需焊。
发表于 2009-12-16 16:19:55 | 只看该作者 �
明显的桥虚焊
