标题: 32.768K 晶振有没有起振能用万用表测吗? [打印本页]
作者: 钱钱    时间: 2007-8-25 14:25
还有其它的晶振起振。如不能用万用表测,有没有什么其它简便一点的方法,在没有示波器的情况下。
高电平到低电平的跳变.用普通万用表测可以吗?
作者: 修不来主板    时间: 2007-8-25 15:14
刚回复过一个晶振的贴,你就不能搜一下啊???!!!
没有示波器就只能用万用表初步判断!不准
高电平到低电平的跳变--》就几个毫秒的事情,除非用带示波功能的万用表
作者: 格式化记忆    时间: 2007-8-27 11:48
有同样的问题想问,帮忙顶·
作者: 肖卫东    时间: 2007-8-27 14:27
简单的 测量电压 能 判断吗  帮你 鼎顶
作者: 情深海更深    时间: 2007-8-28 20:59
只能测一下电压,但不一不定代表它起振了
作者: 机械公敌    时间: 2007-9-3 11:04
正常工作的晶体一个脚电压高些,一个低些。  我用示波器两过,波形幅度就是几十毫伏的样子
作者: 湖书    时间: 2007-9-3 13:00
楼上的正解,据说不是很准,但可解燃眉之急
作者: 许寒    时间: 2007-9-3 15:36
是啊  晶振怎么才能测好坏
