MAX1845的上电过程产生+1.2V
大雪留痕
2009-9-2 21:52
MAX1845的上电过程产生+1.2V
MAX1845的上电过程产生+1.2V
如图七,首先MAX1845要工作正常必需具备2个条件,
1:供电电压有2个,VINT16供给 MAX1845的4脚,还有VCC5M供给MAX1845的9脚,21脚及22脚.
2:控制电压比较简单,直接由供电电压VCC5M通过电阻R658控制MAX1845的11脚.
平心常
2009-9-2 22:04
1845 有好多种 给的条件不一样 出来的电压也不一样
陈高能
2009-9-2 23:44
多谢LZ了,$$$得好好看一下书才知道
铁手团
2009-9-3 00:09
晕,还发这个,
