查看: 3024|回复: 6
我机器反复重起才能启动起来是不是主版的问题啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-4 10:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我的电脑开机后电源灯一直闪烁显示器无任何显示
反复重起后 电源灯不在闪烁 几可以启动起来了 是不是 主板的问题啊
发表于 2007-1-6 11:21:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那可不一定!!
也有电源和cpu 、和内存!!
发表于 2007-1-14 14:04:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看电容吧,主板和电源的最好都看
发表于 2007-1-17 22:09:39 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
不是的,那些都是不对的,你看一看是不RESET
的问题,还有你的电容没有爆,电源也是要检查的
发表于 2007-1-18 11:01:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换下电源试试,主板上的电容有没有突起,或者RESET、POW-SW开关有没有问题等~~~
发表于 2007-2-1 11:07:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
首先换个电源试试看,不行再看主板!
发表于 2007-4-8 16:54:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
可能是电源的问题 多数是因为电容~
