标题: ATX电源的两个开关管负载不一样,如何查啊。 [打印本页]
作者: 东阳马    时间: 2009-9-2 20:49
修一电源,原方开关管坏了,查了B极的电阻也坏了,检查后由于没有2.2R的电阻及2K7的电阻,用10R及4K7的电阻代用,空载可以工作了。输出电压也正常。但是测开关管C-E的电压,一个是215V,另一个是85V,B极电压也不同,是什么原因呢。推动管的电压是一样的,到了开关管的B极的两个电压不一样了,一个是0.5V,另一个-0.3V。
作者: 张定文    时间: 2009-9-2 22:26
你太牛了 偏置电阻也 随便改变
作者: 午夜梦回    时间: 2009-9-3 02:02
是否曾测量过两个大电容的电压?若电容与均压电阻正常的话,两个电容上的电压应基本相同。
另外,阁下既然对电子线路不甚了解,更换的零件最好按原值更换,这是最基本的规则。
作者: 大只佬    时间: 2009-9-3 09:50
两个主开关管B极连接的加速电路也要查,更换二极管和电容。
作者: 东阳马    时间: 2009-9-4 11:58
多谢各位的指点。我是业余的爱好者,这个周日休息,再修下看了。
作者: 东阳马    时间: 2009-9-6 21:31
多谢大只佬,换了加速电容后已OK了。再次多谢指点。
