标题: 惠普暗影精灵9 10 tpn-c167 有时黑屏花屏 闪屏 问题解决思维全链条 [打印本页]
作者: 刘建波    时间: 昨天 12:55
针对机型惠普暗影精灵系列 9代 10代配置 13代cpu 4060 7050显卡   7代 8 代 11代也可参考。 此思路走下来 99%的解决问题。
提示:此机器因厂家设计原因 很多是多重故障 ,很绕人的思维。所以排除故障时要确保每一步的排除 确实是100%排除掉了 不要留下不确定的可能!!!
第一种:进系统黑屏。但是你能外接,这种外接显示器双显卡都正常去官网安装原装驱动 95%必解决。  双显卡不正常货叹号就按 显卡故障修。
第二种:最常见有时重影 有时黑屏 特别是游戏30分钟后。 按顺序走。
1, 先把隐患 散热是否正常和休眠开关保险直连。
2, 重影 花屏故障占比大的 先排除屏 。屏概率40% 。方式要么调60hz测 最直接的换个100%确定好的屏。
3, 有时黑屏 故障占比大的 可直接排除供电。 把显卡显存8个560uf 电容全部换掉 换成真全新。(淘宝买的99%是翻新 翻新的先放电 量容量)。显存2个空位也加上电容。
4.还有事黑 先做第三步的去做第二部。 先做第二部的去做第三部。
5. 还黑 显卡显存 供电 全部换成AOZ3317. (显存的很多用的的AOZ3316功率小一点 也换成3317功率大点)  特别注意 此芯片你大概率也会买成翻新的。  你要确保你换上的芯片没问题!!!
6. 以上全部做完  N百台机器亲测 99%的解决问题, 你能确保以上每一步做的都没问题 那就是核心了。
7 闪退的 以上思路基本没用。 解决思路 1,电容换掉 2, cpu挂 3,显卡挂。 你去问客户 很多客户会给你说 原来cpu会蓝屏 那基本cpu 挂没跑了。
