标题: 惠普1020Plus打印机。可以正常开机,连接电脑也无报错 [打印本页]
作者: lon1319048334    时间: 昨天 12:51
惠普1020Plus打印机。可以正常开机,连接电脑也无报错。电脑点击打印,有预热动作。但是无上纸动作。然后自动停止。更换主板、电源板、电磁铁。最后发现是DC板的原因。应该是DC板有问题造成激光器不就位。所以不上纸打印
作者: lon1319048334    时间: 昨天 12:53
12人313324123
