标题: 代替2个2R7 屏幕亮一下灭一下反复 [打印本页]
作者: lon1319048334    时间: 1 小时前
    这个显示器接主机不显示画面,无背光,指示灯一直闪。拆开后用放大镜查看主板,发现在背光接口旁边有2个1R80电阻烧了,没有一样的找了2个2R7代替,换上通电有背光且显示LOGO画面,但屏幕亮一下灭一下反复这样,接主机也不能正常显示画面。凭经验应该是跟16V220UF电容有关,于是拆下2个16V220UF的电容来测(这2个电容爱坏),果然有一个电容容量下降的厉害,找了一个一样的电容换上,再次通电接主机,这回屏幕可以正常显示画面,至此维修结束。
