IBM T40 工作时序
大雪留痕
2009-9-2 20:25
IBM T40 工作时序
IBM T40 工作时序
从插上适配器到CPU开机工作执行第一条寻址指令,共分15步,以下为自己理解记忆。
1 当适配器连接市电并插入笔记本后,经过保险电阻到到下面三个地方
1 过保险电阻后(16v)到东芝芯片(TB62501)。
2 过保险电阻后(16v)到电源侦测电路。
3 过保险电阻后(16v)到隔离保护电路。(后连接静态电压管理IC)
2 在过保险电阻后隔离保护电路产生公共端电压(16v),在动态静态电压管理IC前产生。
3 东芝芯片(TB62501)经过内部变压器,将16v转换为3vsw(待机电压)送到IBM专用芯片。
4 电源侦测电路在侦测电路正常后给东芝芯片,IBM专用芯片,还有单片机H8(EC)发送电源ok信号。
5 IBM专用芯片在收到电源ok信号和供电正常(3vsw),给静态电源管理芯片发出静态电压ON信号。
6 静态电压管理芯片在收到静态电压ON信号和供电正常(16v,经过隔离保护电路),送出转换后的静态电压到
H8(EC 单片机)和南桥。
7 当按下电源开关,有个低电平信号同时送到IBM专用芯片和H8(EC 单片机)上。
8 H8(EC 单片机)在收到电源开关的低电平信号后,发送_PWRSW(低电平有效)信号到南桥。
9 南桥在收到_PWRSW信号和供电正常(静态电压管理IC发出的静态电压),发送SLP_S3/S4信号到IBM专用芯
片,唤醒该芯片。
10 IBM专用芯片在收到SLP_S3/S4信号和供电正常(3vsw)后,向动态电压管理IC发出A_on B_on
VIDEO_on (显卡)信号。
11 动态电压管理IC收到A_on B_on VIDEO_on 信号和供电正常(经过隔离保护电路后的16v),经过内部转,
分别送到时钟IC,南桥,北桥,CPU。
12 时钟IC在供电正常后,晶振开始启振,分别给南桥,北桥,CPU送出所需的时钟信号。
13 南桥在供电正常和收到时钟信号后,向北桥发出PCI_RST信号(复位信号)。
14 北桥在供电正常,收到时钟信号和复位信号后,向CPU发出CPU_RST信号(CPU复位)。
15 南桥向CPU发出PG信号。
花花风雨
2009-9-7 23:08
兄弟。你怎么不把各信号的脚位发出来啊
宇光
2009-9-8 09:28
请教楼主几个问题:
这保险电阻在哪里,图纸标号多少?
这内部变压器是何物?
另外建议楼主把富士康T40资料中的上电顺序图,结合自己的文字分析也发上来,这样大家看得更明白。
江苏维修高手
2009-9-8 11:09
上面的上电时序问题很多,SLPS3#,SLPS5#在待机时就发出了
