拯救者R7000键盘不能用,功能键正常
撒哈拉1688
半小时前
拯救者R7000键盘不能用,功能键正常
联想拯救者r7000键盘不能用,多功能键没问题,一般保险电感坏,键盘芯片坏,但这个比较特殊,不是这两个问题,应该是CPU usb2.0通道坏了,看同行有改到type-c通道的,但是这样就会影响到type-c的部分功能,又仔细研究问了一下发现JRGB1的接口闲置,可能在有的主板上有用,这个主板闲置状态,于是改到这个通道上,接好使用正常
