查看: 125|回复: 0
[测试好]
E42-80板号:DA0LV6MB6F0亮机测试BIOS
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
今天维修一台联想E42-80笔记本,故障:开机电流跑到1A以上,然后掉下来到600毫安左右,屏幕不显示,测主板上所有供电全部都已经正常,然后在资料库里找到此板号的BIOS资料,用编程器刷上直接亮机,上传供各位工程师使用,刷上第一次开机亮的比较慢,属于正常,第二次亮机就会很快了。请耐心等待下面有亮机图和板号图,下载前请对准板号和型号,以免浪费积分,经过亲自测试联想的E52-80也可以用,因为主板的板号是一样的,都可以亮机
E42-80 DA0LV6MB6F0.zip
4.8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
