查看: 175|回复: 1
[主板维修]
技嘉H310M D2VX SI2.0 不触发
发表于 5 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H310M D2VX SI2.0 不触发 测量开关脚电压正常,测IO 104脚   101脚有电压跳变,先翻看论坛看看有没有相同的故障,走捷径。 看到有因为BIOS不触发的  先刷了BIOS 不行,看到一个帖子说把CPU供电拔下来可以触发,插着CPU供电不触发,我也拔了试了一下   还真触发了。 测量CPU供电管没有明显的短路。用可调电源6V 电压CPU供电口直接怼上,还真有两组管子微微发热,上管型号是RA12  下管型号是RA88 没有现成的,查了一下场馆参数 从技嘉别的料板找了场管4C08N代换,换完能正常触发开机进logo了,但新的问题出现了,进系统死机  以为是换的供电管不行,想想前面还刷了BIOS ,会不会是BIOS的问题,先刷回原来的BIOS吧 (还好读出来做了备份),刷回再开机稳稳的进系统了。有迅维论坛真好,对我这种小白帮助太大了。
发表于 4 分钟前 | 只看该作者 �
正好我需要感谢楼主发出来
