标题: 你们应该从没见过的问题 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 半小时前
标题: 你们应该从没见过的问题
故障是开机卡b2,用集显进去能装上驱动,接显示器能正常显示,鲁大师跑分也正常。
已经刷过bios
故事经过是这样的:
微星960,卡b2,电压正常,显存测试pass,不知道找哪家修的,给重置了核心不行,然后说核心挂了修不好。
然后这个老板捡漏赌卡又寄到我这来了。
我上机看了一下不是b2,好像是39。测了一下显存pass,超频报818测不了,单通道测不了。
然后发现显存供电波形不正常
更换了供电芯片和上下管后波形正常了,但是没卵用,集显进系统还是是代码43。
最后发现1v经过一个五脚转1v,测了一下输出才0.45,直接一个电感把1v拉过来的
