标题: (维修经验)修一台机械革命深海幽灵Z2 Air 不开机 [打印本页]
作者: VXvQ0pPc    时间: 29 分钟前
机械革命深海幽灵Z2  Air 版号:GK5CP5Z
具体看看什么情况首先先测测短不短路,初步检查,主板没有维修痕迹上电测试,待机电压0.024,按下开机没有反应,不触发,待机应该正常的,3V,5V,1.05V都有。通过观察主板也没有看出什么问题,接下来也只能测量了,既然不触发,那就是按下开机键没有反应。第一步就想到是开机键,接下来是EC,再大点的是南桥基本就这三大件,先一个一个排除
上电按下开机键,它会有-个信号给EC,当EC满足条件之后,发出一个信号给桥,这个桥是PWRBTN,满足条件之后再去开启各路电压首先看了一下开关是不是。好的,经检测开关没有问题,然后又用示波器直接测量它的信号,EC的开机信号引脚,PWRSW。按下开机键,高低高是有的,说明开机键是好的,它已经给了EC的开机信号。
之后看看EC给不给桥发信号,找到下一个信号PWRBTN。再按下开机,看到示波器也有波形。
那么就能排除EC,开机键也有工作,给了EC开启信号,EC的满足条件之后呢,发出信号给了桥。
那接下来就是桥的问题了,为了保险起见,确保EC已经工作了,我又把电池插上,上电看电流,电流从0.024跳变到1.3A,确实没有问题,EC已经工作了。最后就是桥的问题,再看桥的问题之前,先查了一下,桥有没有发出SLP信号去开启各路电压,果然猜测的一样,桥确实没有工作,那就只能去查桥的条件。
最终示波器量了一下晶振,32.768KHz都正常。那只能说明桥本身有问题,可能是虚焊,也可能是挂掉了,为此我加焊了一把,看看桥是否能短暂启动,还是没有反应。那就只能换桥了(注意;版上划线有点歪,正常)
换了桥,刷了BIOS,果然能亮机了
深海幽灵Z2GD25Q128B@WSON8_20261114_121959(1)_替换ME(1).rar (5.58 MB, 下载次数: 0)
