标题: 联想E41-50笔记本充电问题,板号:LA-K671P [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 1 小时前
联想E41-50笔记本充电问题,板号A-K671P
故障:能开机显示,充不进电 换过电池一样,充电电感没有电压,换新的电池能放电不充电,原电池是完全没有电了。拆开看了一下,没有发现短路,也没有发现有元件击穿现像。先更换过只隔两个管一样
PQ302 PQ303 故障一样,后查
ACIN正常3.3V,查
查电池充电这个N管也不有问题,充电IC是88739A,手上没有这个充电芯片,后定回来更换,还是一样的情况,后又把充放电几个管子全换一样的情况,
PL301 这个换新的电池后再插充电口就有充电电流1A多,后再多插几次或者进系统开机后又没有充电电流,新的电池插上就是电池上的电压,偶尔修换后,这个电感不插电池是2V,正常应该是和电池电压差不多才是电池电压12V这样,其中查
3和4脚都是3.3V,5脚是不插电池是3V,插上电池后变为0V,这都正常,其中有EC也没有断线。难道这种还要换EC,不知道还要查那方面电路
