测24MHZ晶振两端电压均0.45伏,难道是晶振坏
lon1319048334
2026-11-13 08:07
去测CPU核心供电和核显供电,发现核心电压0.96伏,正常,核显是上电时一闪有电压,这都正常啊?那为什么不跑码呢?没想到这个板子还有另外的故障,是什么条件满足才出时钟信号呢?BIOS我涮了,不行,测24MHZ晶振两端电压均0.45伏,难道是晶振坏了?PWM VCCSA 有小芯片:UP15390 PGA789 ,无驱动电压输出,查不到该芯片的引脚 定义及参数,它是不是由RT3606BC电源管理芯片来驱动 没办法,只能盲修了,测UP15390 PGA789 芯片周围容阻,没有发现明显异常,另有两只三极管,一只印丝K72,另一只印丝T04,这个T04三极管的控制极经一个电阻和VCCIO相连,其电压0.95伏,奇怪,此三极管竟然没有导通
