标题: 拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗 [打印本页]
作者: u1618460    时间: 2026-11-12 19:36
插上电脑直接断电保护,主板都冒烟了。
拆开外壳,万用表打SATA供电端的12V和5V,发现12V对地阻值为0欧。顺着线路烧机,摸到主控芯片旁边的一颗贴片电容(MLCC)发烫。
用热风枪把它吹下来,打值恢复正常。现在板子能认盘了,数据也都在。
我的疑问:
这位置应该是用来过滤SATA供电高频杂波的。我现在手头没有同规格的电容,如果不补这个电容,直接让客户用,时间长了会不会因为电压波动把主控芯片给烧了
作者: ccp    时间: 前天 16:43
短期使用问题不大
作者: jiangxin0206    时间: 前天 23:10
数据取出就行了,要继续使用还是补下
作者: sbkhn88    时间: 昨天 17:15
这个主板需要12V ? 很少见。
