华为Mate 20 Pro插充电器闪断,拔插有图标,几秒后电流归零,到底是不是快充IC挂了
u1615278
2026-11-12 17:46
二手的Mate 20 Pro,客户说之前正常用,换了根非原装线后,突然就充不进电了,现在原装线也不行。
插上充电器,屏幕能亮起充电图标,也有充电电流(大概1A左右),但仅仅持续5秒左右,图标消失,电流直接掉到0。拔下重新插,又是这个循环。手机关机插线也会自动开机,这点和之前坛里大佬修的P8一模一样。
拿掉主板屏蔽罩,先打尾插排线座子的阻值,正反向对地都很正常,没有短路。
测主板上电池座的电压,正常。
根据图纸跑线,重点测了Type-C的CC1和CC2引脚,发现CC1的阻值异常,无穷大。
怀疑尾插板上的快充控制管(通常是类似TSU6111或FSA系列)击穿了。
现在有点拿不准:这个闪断保护,是尾插板坏了,还是主板上的快充IC(BQ系列)虚焊保护了 求个排查思路,是不是得先把尾插板换了试水
