标题: 修一台联想V330-14 LA-F481P 电池不充电不供电 [打印本页]
作者: penozkiy    时间: 半小时前
  关机状态插充电器只有待机电流,开机后拔充电器整机直接掉电。  此机型为双电池供电设计,因为插的是主电池,直接查主电池电路》
  查得故障为电池不过隔离保护,单插电池公共点BATT+为0V,P5为6.7V,说明隔离管未导通,遂查隔离管G极(BATT_ON)为6.7V,隔离管为P沟管正常应比电池电压小4.5以上。
  继续往前查,要拉低BATT_ON ,控制PQ1657的信号GM需为高,实测为0V。GM是为PU1651发出的。检查PU1651的供电脚为0V,来自于VL。
  再往前溯源,VL来自电池供电经PU1601转换而来。PU1601 VCC脚6.7V正常但是OUT脚未见电压输出,遂查开启脚无有电压。
  PU1601开启脚来自电池电压经PR1601上拉而来,检查PR1601发现端倪:
修复断线处后电池正常充电放电,维修完成。
