标题: 拯救者Y7000 2020 NM-C921 不开机 [打印本页]
作者: penozkiy    时间: 2 小时前
  插电电流自动上至0.18A左右不动。
  粗测无短路,测SLP_S4#、SLP_S3#信号为高,+5VALWP、+3VALWP、+1.2V、VCCSA正常,不出CPU核心供电、VCCIO和显卡、显存供电。
  查CPU供电芯片开启信号MP2949A_EN正常,后查二级电压+5VS、+3VS无电压。
  来源于UX2(G2898KD1U_TDFN14P_2X3),检查开启脚2、5为0.2V低太多,来源于EC 信号为SUSP#,测量阻值为1欧姆,遂马上拆除UX2,拆除后阻值恢复正常,更换UX2后正常上电开机,成功修复!
