HP M276N 打印任务卡在正在打印,机器无反应,复印正常,求 NVRAM 清零方法
u1615278
3 小时前
做排查:
更换带磁环屏蔽 USB 线、更换电脑 USB 端口测试,故障不变;
设备管理器删除打印机,官网下载最新完整驱动重装,故障依旧;
拆机测量主板 USB 接口,5V 供电正常,USB 数据引脚对地阻值无短路,排除 USB 口虚焊、供电短路问题。
