ZXCVWtest
标题: 兄弟DCP-7180DN打印普通纸正常,一打厚纸/信封定影就不牢,一擦就掉 [打印本页]
作者: u1615278    时间: 昨天 16:46
兄弟 DCP-7180DN。
客户反映用普通A4纸打印非常完美,字迹牢靠。但只要用厚纸或者信封打印,出来的字用指甲一刮就掉,甚至用手一抹就糊了。
机器原本的定影膜有些破损,直接换了一套全新的原装定影组件,故障依旧。
换了一个全新的原装粉盒(确认非代用粉)。
在驱动里已经把纸张类型设置成了“厚纸”或“信封”,机器打印速度确实变慢了,但就是不上温度,依然定影不牢。
这种普通纸正常、厚纸定影不牢的,是不是主板上的定影温度控制继电器坏了?还是说定影加热灯管的功率衰减了?有没有可能是电源板给主板的温度反馈信号出了问题,导致主板认为温度够了提前断开了加热
